(转)10亿吨大油田迷雾散去后的真实南堡
温家宝总理在2007年3月15日全国人大会议的记者招待会上深刻地指出,中国经济社会状况存在着“不稳定、不平衡、不协调和不可持续”。显然,中央政府清醒地认识到问题的严重性和迫切性。但是,与此形成鲜明对照的是中国学术界、媒体对此的沉默、冷漠、麻木。这说明国家和民众没有代言人,学术和媒体的商业化已经使言论倒向了利益而不是正义,我们的各种媒体有时候会表现出惊人的一致性。听不到不同的声音,也没有思辩和争论的对手,温总理对被形势一片大好声所包围就一直感觉到不正常,因为这说明真实情况被遮蔽,潜伏的重大风险没有被识别。对于种种利益集团施放的烟雾弹,国家方方面面的真实情况被层层云遮雾绕,急需强大的反制力量,对于现行的法律、制度、政策进行追问,推动和监督必要的变革。对雾里看花一连串追问的背后是思考,是呼唤,更是责任。只有如此才能吹开迷雾,露出庐山真面目,使国家和民众能清楚地认识,准确地对策。媒体也要善良批评,理性建议,与政府共同营造“同向效应”。
2007年3月底中国国土资源部官员表示,中石油最近在河北曹妃甸南堡油田区发现的新的大型油田预计储量可能为22亿桶,中石油的一位管理人士称,该公司计划在5月份,宣布这一发现的具体内容。为啥这要在5月份宣布?5月1日迷底揭开,温家宝总理前往冀东油田考察,中石油宣布发现南堡油田油气地质储量10.2亿吨,10亿吨大油田!“听到这个消息,我兴奋得睡不着觉”正对中国石油供应保障忧心忡忡的温总理彻夜难眠。正对中国石油供应保障忧心忡忡的西李湾听到这个消息也睡不着觉,不过倒是对这个消息是否客观,有无可能误导高层决策和民众判断彻夜难眠。
中石油宣布的是三级油气地质储量,其中:探明储量40507万吨,控制储量29834万吨,预测储量20217万吨,天然气(溶解气)地质储量1401亿立方米(折算油当量11163万吨)。乍看就知这个10亿吨大油田是拼凑的,油是油,气是气,单油田只有9亿吨。中石油宣布的储量一看就没搞过储量评价,不是正式数据。按照ABC一二三级石油储量分级,探明储量就是油田勘探阶段掌握油藏基本特点准备开发的储量,这个数据有把握。控制储量就是控制了含油面积,这个石油储量很虚,预测储量就是见到了工业油流,这个石油储量只是想象。这9亿吨只有4亿吨是探明储量,也就是说目前南堡发现的只是4亿吨油田。正是因为三级石油储量没个准,是个注水肉,谁都能往里面注水掺假,所以国际上已涛汰。国土资源部在对中国油气田的储量进行统计时采用的是可采储量这个国际标准,剩余经济可采储量是指一国或一公司探明的已开发石油经济可采储量与扣除累计产量后的差值,反映出在一定的经济、技术条件下,国家或公司未来可能得到的实际经济利益,也就是目前国际石油界通行“证实储量”概念。如果要按照美国标准在SEC备案储量数据,象中石油这样的上市石油公司需要先进行几个月的独立测试,以了解石油的实际可采数量。SEC的指导方针具有重要意义,因为这些数据作为全球基准,衡量一家公司未来的产量。而新华社报道中国2006年年底40亿吨石油储量这个数字就是来源不可信的三级石油储量。上报储量是要经过很多部门审批的,2006年新的储量规范相当严格,南堡油田探明大概4亿吨,也就是国土资源部3月预计的22亿桶。
中石油在宣布储量的同时,公司高管还说南堡油田可以开采100年,地质储量10亿吨,年产1000万吨,开采100年,采收率100%?纯属吹牛皮,稍具常识的人都知采收率100%是不可能的。探明储量仅4亿多吨,稠油实际上很难达到可采40%,就按照平均水平40%可采储量计算,只能采出1.6亿吨,1年采出1000万吨,也就只能采16年。就算是10亿吨的探明储量,按40%的采收率,就是4亿吨的可采储量,按照年产1000万吨只能开采40年,那里有中石油忽悠的可开采100年。2006年全国石油勘查新增探明地质储量9.49亿吨,新增探明经济可采储量却只有1.72亿吨,对比一下就可知道南堡9亿吨地质储量其中经济可采储量是多少。到目前为止经证实的南堡油田可开采储量不到2亿吨,年开采量不会超过1000万吨,按国际标准只能算中小油田。至于说南堡未来可开采储量潜力大,那等以后证实多少是多少再说。
就是这个南堡油田4亿吨探明储量都仍值得推敲,况且搞地质吹牛不是第一次了。中石油3月宣布新发现龙岗气田的储量可能是目前我国最大气田“普光气田”储量的3倍至4倍。中石化4月宣布新发现的苍溪元坝大气田预测储量达5万亿立方米,是中国最大普光气田20倍。这都是刚钻了一口或几口探井,真是人有多大胆,地有多高储,储量刚处于想象阶段两大石油公司卫星都放上了天,拭目以待但直到现在都没有成果出来。这样的油气储量好消息听得太多了,往往是大量的投资和喧嚣,然后就是沉寂与无疾而终。不过据有在南堡油田施工的消息来源证实,开始也以为他们在吹牛呢,直接把水层也解释成油层,但是后来验证还真是油层。说那边水平井日产500吨,稳产1年这都是真实的。这么看南堡油田储量规模也不会小,假的可能不大。考虑到以后还会在周围扩边,发现更多的小油田,储量较大那是肯定的,但走一步说一步,将可采储量拿到手再宣布也不迟。
联想起近几年发现的几个新区块都是有储量无产量又深感不安,往往吹牛的成分很大,就看开采的水平了。例如长庆的西峰油田、鄂尔多斯盆地的气田不都是在冒泡吗?南堡油田现在还不能高兴得太早,海洋石油勘探不确定性因素很多,如果开采成本太大,只能眼看着石油埋在海里。据中石油公布南堡油田油层孔隙度25%至32%,渗透率300至1500毫达西,粘度5.28至10.38mPa.s(50摄氏度)。这些情况说明中石油南堡油田和中海油南堡35-2油田同在曹妃甸地区属一个构造,情况完全一样。南堡35-2储层具有高孔隙度、高渗透率特点,而且原油粘度高,密度比较大,胶质和沥青质含量都较高,流动性质差。密度大于0.9克/立方厘米为重油,南堡油品密度0.82至0.84克/立方厘米,南堡油田属轻质油,有效孔隙度大于15%说明高孔隙度,渗透率大于100毫达西说明高渗透率,中石油宣布的这些都没错。但最后这个50摄氏度的粘度说明南堡油田是稠油,这个不利因素没充分说明。稠油油藏浅薄复杂断层难采储量多,开发油田必须注气掺热水,注入的热降低原油粘度,才能提高原油的流动利于采出,不但成本高且在滩涂不易实施,南堡油田地处北方气温低使这一问题更加突出。稠油油田压裂加陶粒、防蜡、防垢防腐蚀在滩涂作业很不容易。浅层油田出砂严重、油层频繁堵塞、油井偏磨、作业有效期短这一问题突出,这些情况造成躺井多。南堡单井日产500吨的确令人兴奋,但东部的油田往往是刚开始单井高产,这是地层能量大,但地层压力衰退得非常快,不太久以后就单井日产只有几十吨,更常见的是单井日产只有几吨。种种不利因素造成开发困难,三年之内中石油也只敢夸口说生产能力达日产208000桶(约合年产1000万吨),南堡油田预产量有整有零就说明了一切。
当然找到一个大的油田真的是不容易,就能源安全来讲,冀东公司找到储量为10亿桶(1.6亿吨可采储量)的石油资源也是一个令人鼓舞的发现,不仅对于中国石油公司来说是这样,而且对于中国的能源决策者来说也是如此。新油田的发现固然可喜,但也必须保持清醒。有进步就应该给予鼓励和支持,有问题也别瞒着掖着。任何假说和理论必须经得起实践的检验,同时必须虚心的接受质疑,有讨论才有发现,真理越辩越明,也能起增加统一思想的作用。
现在议论纷纷,人们的关注重点是:为何该油田现在才发现?根据报道,产层埋深1800-2800米,中石油在该区块上勘探了40年,才拿出了现在的成果。
在渤海湾盆地,石油有很优越的生储盖条件,其石油地质储量很丰富,但一直不知道储量在哪里。南堡40年石油勘探没有重大发现,主要原因是过去一直把勘探的主攻方向放在下第三系及古潜山上,即在3000米以下的地层中找油。从理论上讲这是违背渤海湾沉降中心的迁移。渤海湾油气盆地含油构造单元一般为台向斜、断陷、拗陷。渤海海区与相邻陆地油田含油层系之所以不同,主要是因为第三系沉降中心的迁移造成的。始新世的沉陷中心主要是在盆地的靠边缘部分,如潍北凹陷,惠民—东营凹陷,沦东—南皮凹陷,大民沌凹陷等,形成了始新世含油层系,称为第三系“下部含油组合”。渐新世早中期,即沙三段至沙一段沉积时期,沉积中心向渤海海区推进,达到今天海岸线附近及辽东湾北部地区,如东营凹陷,板桥凹陷,辽中凹陷等,这个区的主要含油层系称作第三系“中部含油组合”。渐新世晚期和中新世,即东营组和新第三系沉积时期,沉积中心已移到现今渤海海区内,包括海区的歧口凹陷,渤中凹陷,渤东凹陷以及辽东湾凹陷南部地区,这一含油组合称为第三系“上部含油组合”。
从实践上看,中石油勘探目标是深层,而油却在中浅层。不是没有遇到油,而是没有认识到。1999年5月,美国菲利普斯石油公司在渤海浅层构造上进行石油勘探,终于获得了历史性的突破。蓬莱19─3油田石油埋藏在900米至1400米深度之间,经试油测得油层厚度在150米左右,埋藏浅、丰度厚、储量大、油质轻、易开发,具有巨大的经济价值。油田由菲利普斯石油公司负责作业,中海油只收地租原油分成。构造面积50平方公里蕴藏了约6亿吨的石油地质储量,这进一步说明了渤海湾可能存在巨量的原油储备。据此中外石油公司对渤海石油的生成也有了全新的认识:即从陆地到渤海逐步生成。海上石油生成晚,埋藏浅,主攻方向应放在上第三系馆陶组和明化镇组上。即在1000米左右深度的浅层构造上下功夫找油。1996年5月美国科麦奇公司在04/36区块在曹妃甸2-1首次发现石油, 1999年11月,它宣布在同一个区块发现了曹妃甸11-1,2001年5月又发现了曹妃甸11-2。2002预计这个区块的可开采储量将超过1.50亿桶。美国石油公司在渤海湾浅层发现大油田,特别是在曹妃甸发现较大油田,引起中海油对同属曹妃甸南堡35-2区块的重视,1996年中海油在这里发现工业油流,最初的可开采原油储量为6,500万桶,预计2004年可开始投产。开发出现延迟,是由于在该区块进行了额外的勘探工作。2001年11月南堡35-2油田成功钻探南堡35-2-7评价井,井深1473米,发现油层64米。经测试,该井累计平均日产原油432桶。中海油上调了对渤海南部地区南堡油田潜在原油储量的估计并投入资金开发,南堡35-2油田被称为世界上最稠的油田,到2005年9月共有9口井在产,每天可产油3200桶。从渤海湾勘探开发的历史上来看,中石油中海油只寻找探井深层是否有油,而美国石油公司对探井的中浅层解释并试采发现大油田。美国科麦奇公司曹妃甸的发现这先启发了中海油对同属曹妃甸的南堡探井的中浅层解释,扩大了中海油南堡油田的原油储量。美国石油公司对渤海湾中浅层的发现启发了中石油对渤海湾油藏的认识,美国科麦奇公司曹妃甸的发现和中海油对同属曹妃甸的南堡的发现直接证实了中石油南堡油田油藏及储量,所以比葫芦划瓢,中石油发现了南堡油田。中石油吹得天花乱坠的空洞无实物的新技术新理论发现南堡油田也就这么回事。至于说有两家外国公司曾在南堡打过几个探井无收获这很正常,一是对中国陆相油田尚没充分认识,二是进入大陆油区障碍多,三是受制于合作方的深层勘探,四是几个探井尚无力证实。反观海上美国菲利普斯石油公司任作业方,什么都一家作主,马上6亿吨的石油地质储量就发现了。
从以上分析可以看到,发现南堡油田并不需要什么新技术新理论,40年没发现是只关注深井而没去解释分析中浅层,原因就这么简单。南堡地区已经被钻井打成“筛子”, 如此高密度的勘探,只要按正常作业程序,早就发现了南堡油田。地下有油没油,钻头博士知道,但只有在中国钻头博士不知道。所以说40年没发现南堡油田完全是人为原因、体制原因。事后重新解释测井资料,发现中浅层的油层都被解释成几十个断层,单个失误很正常,整体性的失误说明指挥有误,是管理体制的问题。深层次上讲,中国大石油公司并不是油公司而是官僚机构,垄断一切把持国家权力。这个官僚机构等级森严,层数过多,上下没有交流,基层的意见和建议根本传不上去,就是偶尔传上去也被层层过滤面目全非。公司高管即无获利的动机又无倒闭失业的危险,他们不需要有本事的挣钱能手,只需要机器人奴仆。思想禁锢,技术武断,一切领导说了算,就是错了也要按领导的,不然下属就会被免职。真正搞科研没有经费和机会,压根就没人用你,技术人员工作量不满,工作领域单一,大多都是给领导搞汇报材料和统计数据,琐碎的事情多,做无用功的多。油田工人和技术人员都说,总理就能和工人一起吃饭,但我们的领导是谁,我还不知道。要说40年基层没有很多人发现中浅层有油那是假的,可是人微言轻谁人听?上面的官咋驴头对不上马嘴地找油,下面的官谁敢说个不字?一错再错官稳坐,敢说真话没用还丢官。一直没什么人说实话,有中海油和美国石油公司已证实南堡储量作挡箭牌,最终终于有人说出来了,或者说证实出来,但中石油宣布重大发现时却没有见到这个人是谁。这说明有人搞研究,成果刚出来别人就侵吞了。当下属的劳动成果被上司拿去邀功后,他的积极性就没有了,没了创造更好东西的动力,所以官僚机构没人真正去搞研究,技术就停滞不前,一直在低水平徘徊。
中国有的是油,可就是发现不了,中石油在勘探南堡40年,当地已经被钻井打成“筛子”就是发现不了,没有什么典型例子比南堡更能说明中国为什么发现不了油气田。中国徘徊在1亿多吨的石油年产量已近30年,一直突破不了,这说明在现行的大官僚机构石油公司垄断体制下,中国石油勘探开发能力已达到极限。截至2006年年底,全国石油剩余经济可采储量20.43亿吨,2006年,全国石油勘查新增探明经济可采储量1.72亿吨,当年开采1.8亿吨。也就是说中国石油剩余储量只够开采11年且年探明储量跟不上开采量。读着这样的中国国情数据,能理解温总理为什么说 “听到发现10亿吨大油田这个消息,我兴奋得睡不着觉”。但莫说南堡发现1.6亿吨可采储量,就是假定南堡发现的是10亿吨可采储量,对于中国年3.5亿吨的消费量,也只够二、三年之用,靠它来解决石油供应问题那是杯水车薪无济于事。
想从根本上解决国内石油保障问题,唯一的办法是突破造成石油勘探开发能力极限的官僚垄断体制。可将中石油、中石化拆成四家公司形成五家竟争,并废除矿产垄断,将官僚机构改成真正的油公司。公开拍卖矿权让各种资本自由进入油气勘探。采用的“风险勘探”模式,对于勘探投资者获得的油气分成应允许自行加工、零售。
进行油气勘探开发体制改革后,中国石油年产量上3亿吨并保持一二十年3亿吨产量这是完全有把握的。
作者:西李湾, 来源:中国和平论坛 2007-05-14 |
