查看: 390|回复: 0
[其他] 甲醛传感器用于化妆品防腐剂中的游离甲醛浓度检测
签到天数: 14 天
[LV.3]偶尔看看II
发表于 2023-7-6 10:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
甲醛在装修领域里边应用很广泛,已为大众所熟知,但实际上,甲醛存在于生活的方方面面,而它的潜在危害就在于人们意想不到而又容易被忽视的地方,比如化妆品。
甲醛是一种广谱防腐剂,被用于洗发水、沐浴露和其他化妆品中,但其刺激性、过敏性和致癌性使其在使用中受到相当大的压力。欧盟(EU2019/831修订版规定,从2019612日起,禁止在化妆品中使用甲醛。目前,我国家的《化妆品安全技术规范》(2015年版)规定甲醛是限用物质,但近年来化妆品企业很少将甲醛作为防腐剂直接添加到化妆品中。
化妆品中通常含有的营养成分容易滋生细菌,因此有必要添加防腐剂,以防止产品变质,延长产品使用寿命,保证产品安全。化妆品中的甲醛主要来源于配方中使用的甲醛缓释防腐剂,如DMDM乙内酰脲。这种甲醛缓释体能在化妆品的存放和使用过程中持续缓慢地释放游离甲醛。形成一个不利于微生物生长的环境,从而达到防腐效果。
在一定条件下,甲醛释放物可分解或降解产生甲醛,已知的甲醛释放体有30多种。优良的水溶性、较宽的适用pH范围、低剂量耐腐蚀、长效高效等特点,使甲醛释放剂在化妆品中得到广泛应用。甲醛释放剂释放的微量甲醛与产品中直接添加甲醛的释放途径不同,在规定的范围内使用被认为是安全的。
我国对化妆品中用作防腐剂的甲醛有严格的规定。规定要求总量不得超过0.2%,并禁止使用喷雾类产品。另外,当成品中甲醛总量超过0.05%时,必须在产品标签上注明“含甲醛”。采取上述措施,减少化妆品中甲醛对人体的健康影响。甲醛浓度检测可以使用甲醛传感器,工采网代理了多个进口品牌的气体传感器,下面推荐几款甲醛传感器:
日本NEMOTO 电化学甲醛传感器NE-HCHO-S,高灵敏度,可靠性高,适用于木质建筑材料或灭菌后残留浓度甲醛的检测和测量,适用于各种设备。
德国EC Sense 甲醛传感器 - TB600C-HCHO-100,精度高,寿命长,响应速度快,回零快、即插即用,抗中毒性好,使用简单,UART数字信号输出,德国传感器耐久可靠,优良的精度、可重复性、线性、一致性,零点无漂移。
德国EC Sense甲醛传感器- tb600b,第四代甲醛传感器,配方、材料、生产工艺全新改良升级极强的抗干扰性能,对低浓度乙醇、CO、 芳香烃、异味、烟气空气清新剂等有很好的抗干扰能力。
GMT+8, 2025-4-11 23:15 , Processed in 0.038653 second(s), 17 queries .
