查看: 355|回复: 0
[转贴] 文博馆博物馆中使用的二氧化碳传感器有哪些
签到天数: 14 天
[LV.3]偶尔看看II
发表于 2023-6-5 09:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
二氧化碳是人类活动和呼吸作用产生的常见气体,同时也是室内空气中的一种污染物。高浓度的二氧化碳会导致室内空气质量下降,对人体健康产生负面影响,同时也可能对文物和展品造成潜在的损害。
文物和展品对环境因素非常敏感,包括温度、湿度和空气质量等。特别是高浓度的二氧化碳会引发酸碱平衡的改变,从而对文物产生腐蚀、褪色或变质等不可逆的破坏。因此,维护适宜的室内空气质量对于文物和展品的长期保护至关重要。通过实时监测二氧化碳浓度,管理人员可以及时采取措施,确保室内空气质量符合文物和展品的保护要求,减少二氧化碳可能对其造成的损害。
在文博物馆中,二氧化碳传感器可以实时监测室内二氧化碳浓度的变化。传感器通过精确测量和监控CO2水平,提供准确的室内空气质量数据,帮助文博馆管理人员了解并控制环境条件。同时,传感器能够及时发现二氧化碳浓度超标的情况,并自动触发通风系统以实现室内空气的循环和新鲜化。这有助于降低二氧化碳浓度,改善室内环境,保护文物和展品免受潜在的损害。
将二氧化碳传感器与文博物馆的环境保护形象相结合,可以展示文博馆作为社会责任的践行者。这不仅有助于吸引更多观众,还能树立文博馆的良好声誉和形象。在参观文博物馆时,室内空气的舒适度对参观者的体验至关重要。高浓度的二氧化碳会导致室内空气变得闷热、缺乏新鲜空气,使参观者感到不舒适,甚至可能出现头晕、疲倦和注意力不集中等问题。而二氧化碳传感器能够及时调整通风系统,根据实时监测的CO2浓度数据来控制室内空气的循环和更新。这种精确的通风控制可以保持室内空气的质量,降低闷热感,提供舒适的参观环境,使参观者能够更好地专注于欣赏文物和展品。
工采网代理的英国GSS品牌的低浓度红外二氧化碳传感器COZIR-LP3-5000,能够在400ppm至5000ppm的范围内实现高精度测量,传感器在长时间运行时不会消耗过多的能量,有助于提高系统的能效性能。传感器采用的先进技术和质量控制措施,确保其在不同环境条件下的可靠性和长期稳定性。
通过CO2传感器COZIR-LP3-5000实时监测室内二氧化碳浓度,文博馆管理人员可以及时了解室内空气质量状况,保护文物和展品,并采取必要的措施来提供参观者舒适的环境体验。这有助于提高文博馆的运行效率和保护文物的长期保存。
另外还有红外CO2传感器二氧化碳传感器- ZG09,英国GSS红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器) - COZIR-A,是具有低功耗( 3.5mW )的高性能CO2传感器,基于IR LED专利技术和创新的光路设计,可选配温度和湿度输出,可选三种量程分别是0-2000ppm,0-5000ppm 和0-1% ,这使得二氧化碳传感器COZIR-A 更适合应用于楼宇自控(HVAC)和农业大棚。
GMT+8, 2025-4-13 00:54 , Processed in 0.038020 second(s), 17 queries .
