楼主: hkernet
[灌水] 签到专用
签到天数: 1695 天
[LV.Master]伴坛终老
发表于 2023-6-13 01:25:00 | 显示全部楼层 来自:
我在 2023-06-13 01:25 完成签到,是今天第2个签到的用户,获得随机奖励 油管 0m,另外我还额外获得了 油管 3m.
我今天最想说:「该会员没有填写今日想说内容.」.
签到天数: 830 天
[LV.10]以坛为家III
 楼主| 发表于 2023-6-17 05:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
  1. discuz config_global.php文件设置说明
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12. 11
  13. 12
  14. 13
  15. 14
  16. 15
  17. 16
  18. 17
  19. 18
  20. 19
  21. 20
  22. 21
  23. 22
  24. 23
  25. 24
  26. 25
  27. 26
  28. 27
  29. 28
  30. 29
  31. 30
  32. 31
  33. 32
  34. 33
  35. 34
  36. 35
  37. 36
  38. 37
  39. 38
  40. 39
  41. 40
  42. 41
  43. 42
  44. 43
  45. 44
  46. 45
  47. 46
  48. 47
  49. 48
  50. 49
  51. 50
  52. 51
  53. 52
  54. 53
  55. 54
  56. 55
  57. 56
  58. 57
  59. 58
  60. 59
  61. 60
  62. 61
  63. 62
  64. 63
  65. 64
  66. 65
  67. 66
  68. 67
  69. 68
  70. 69
  71. 70
  72. 71
  73. 72
  74. 73
  75. 74
  76. 75
  77. 76
  78. 77
  79. 78
  80. 79
  81. 80
  82. 81
  83. 82
  84. 83
  85. 84
  86. 85
  87. 86
  88. 87
  89. 88
  90. 89
  91. 90
  92. 91
  93. 92
  94. 93
  95. 94
  96. 95
  97. 96
  98. 97
  99. 98
  100. 99
  101. 100
  102. 101
  103. 102
  104. 103
  105. 104
  106. 105
  107. 106
  108. 107
  109. 108
  110. 109
  111. 110
  112. 111
  113. 112
  114. 113
  115. 114
  116. 115
  117. 116
  118. 117
  119. 118
  120. 119
  121. 120
  122. 121
  123. 122
  124. 123
  125. 124
  126. 125
  127. 126
  128. 127
  129. 128
  130. 129
  131. 130
  132. 131
  133. 132
  134. 133
  135. 134
  136. 135
  137. 136
  138. 137
  139. 138
  140. 139
  141. 140
  142. 141
  143. 142
  144. 143
  145. 144
  146. 145
  147. 146
  148. 147
  149. 148
  150. 149
  151. 150
  152. 151
  153. 152
  154. 153
  155. 154
  156. 155
  157. 156
  158. 157
  159. 158
  160. 159
  161. 160
  162. 161
  163. 162
  164. 163
  165. 164
  166. 165
  167. 166
  168. 167
  169. 168
  170. 169
  171. 170
  172. 171
  173. 172
  174. 173
  175. 174
  176. 175
  177. 176
  178. 177
  179. 178
  180. 179
  181. 180
  182. 181
  183. 182
  184. 183
  185. 184
  186. 185
  187. 186
  188. 187
  189. 188
  190. 189
  191. 190
  192. 191
  193. 192
  194. 193
  195. 194
  196. 195
  197. 196
  198. 197
  199. 198
  200. <?php
  201. $$$$_config = array();
  202. // ---------------------------- CONFIG DB ----------------------------- //
  203. // ---------------------------- 数据库相关设置---------------------------- //
  204. /**
  205. * 数据库主服务器设置, 支持多组服务器设置, 当设置多组服务器时, 则会根据分布式策略使用某个服务器
  206. * @example
  207. * $$$$_config['db']['1']['dbhost'] = 'localhost'; // 服务器地址
  208. * $$$$_config['db']['1']['dbuser'] = 'root'; // 用户
  209. * $$$$_config['db']['1']['dbpw'] = 'root';// 密码
  210. * $$$$_config['db']['1']['dbcharset'] = 'gbk';// 字符集
  211. * $$$$_config['db']['1']['pconnect'] = '0';// 是否持续连接
  212. * $$$$_config['db']['1']['dbname'] = 'x1';// 数据库
  213. * $$$$_config['db']['1']['tablepre'] = 'pre_';// 表名前缀
  214. *
  215. * $$$$_config['db']['2']['dbhost'] = 'localhost';
  216. * ...
  217. *
  218. */
  219. $$$$_config['db'][1]['dbhost'] = 'localhost';
  220. $$$$_config['db'][1]['dbuser'] = 'root';
  221. $$$$_config['db'][1]['dbpw'] = 'root';
  222. $$$$_config['db'][1]['dbcharset'] = 'utf8';
  223. $$$$_config['db'][1]['pconnect'] = 0;
  224. $$$$_config['db'][1]['dbname'] = 'ultrax';
  225. $$$$_config['db'][1]['tablepre'] = 'pre_';
  226. /**
  227. * 数据库从服务器设置( slave, 只读 ), 支持多组服务器设置, 当设置多组服务器时, 系统根据每次随机使用
  228. * @example
  229. * $$$$_config['db']['1']['slave']['1']['dbhost'] = 'localhost';
  230. * $$$$_config['db']['1']['slave']['1']['dbuser'] = 'root';
  231. * $$$$_config['db']['1']['slave']['1']['dbpw'] = 'root';
  232. * $$$$_config['db']['1']['slave']['1']['dbcharset'] = 'gbk';
  233. * $$$$_config['db']['1']['slave']['1']['pconnect'] = '0';
  234. * $$$$_config['db']['1']['slave']['1']['dbname'] = 'x1';
  235. * $$$$_config['db']['1']['slave']['1']['tablepre'] = 'pre_';
  236. * $$$$_config['db']['1']['slave']['1']['weight'] = '0'; //权重:数据越大权重越高
  237. *
  238. * $$$$_config['db']['1']['slave']['2']['dbhost'] = 'localhost';
  239. * ...
  240. *
  241. */
  242. $$$$_config['db']['1']['slave'] = array();
  243. //启用从服务器的开关
  244. $$$$_config['db']['slave'] = false;
  245. /**
  246. * 数据库 分布部署策略设置
  247. *
  248. * @example 将 common_member 部署到第二服务器, common_session 部署在第三服务器, 则设置为
  249. * $$$$_config['db']['map']['common_member'] = 2;
  250. * $$$$_config['db']['map']['common_session'] = 3;
  251. *
  252. * 对于没有明确声明服务器的表, 则一律默认部署在第一服务器上
  253. *
  254. */
  255. $$$$_config['db']['map'] = array();
  256. /**
  257. * 数据库 公共设置, 此类设置通常对针对每个部署的服务器
  258. */
  259. $$$$_config['db']['common'] = array();
  260. /**
  261. * 禁用从数据库的数据表, 表名字之间使用逗号分割
  262. *
  263. * @example common_session, common_member 这两个表仅从主服务器读写, 不使用从服务器
  264. * $$$$_config['db']['common']['slave_except_table'] = 'common_session, common_member';
  265. *
  266. */
  267. $$$$_config['db']['common']['slave_except_table'] = '';
  268. /**
  269. * 内存服务器优化设置
  270. * 以下设置需要PHP扩展组件支持,其中 memcache 优先于其他设置,
  271. * 当 memcache 无法启用时,会自动开启另外的两种优化模式
  272. */
  273. //内存变量前缀, 可更改,避免同服务器中的程序引用错乱
  274. $$$$_config['memory']['prefix'] = 'discuz_';
  275. /* reids设置, 需要PHP扩展组件支持, timeout参数的作用没有查证 */
  276. $$$$_config['memory']['redis']['server'] = '';
  277. $$$$_config['memory']['redis']['port'] = 6379;
  278. $$$$_config['memory']['redis']['pconnect'] = 1;
  279. $$$$_config['memory']['redis']['timeout'] = 0;
  280. $$$$_config['memory']['redis']['requirepass'] = '';
  281. /**
  282. * 是否使用 Redis::SERIALIZER_IGBINARY选项,需要igbinary支持,windows下测试时请关闭,否则会出>现错误Reading from client: Connection reset by peer
  283. * 支持以下选项,默认使用PHP的serializer
  284. * [重要] 该选项已经取代原来的 $$$$_config['memory']['redis']['igbinary'] 选项
  285. * Redis::SERIALIZER_IGBINARY =2
  286. * Redis::SERIALIZER_PHP =1
  287. * Redis::SERIALIZER_NONE =0 //则不使用serialize,即无法保存array
  288. */
  289. $$$$_config['memory']['redis']['serializer'] = 1;
  290. $$$$_config['memory']['memcache']['server'] = ''; // memcache 服务器地址
  291. $$$$_config['memory']['memcache']['port'] = 11211; // memcache 服务器端口
  292. $$$$_config['memory']['memcache']['pconnect'] = 1; // memcache 是否长久连接
  293. $$$$_config['memory']['memcache']['timeout'] = 1; // memcache 服务器连接超时
  294. $$$$_config['memory']['apc'] = 0; // 启动对 APC 的支持
  295. $$$$_config['memory']['apcu'] = 0; // 启动对 APCu 的支持
  296. $$$$_config['memory']['xcache'] = 0; // 启动对 xcache 的支持
  297. $$$$_config['memory']['eaccelerator'] = 0; // 启动对 eaccelerator 的支持
  298. $$$$_config['memory']['wincache'] = 0; // 启动对 wincache 的支持
  299. $$$$_config['memory']['yac'] = 0; //启动对 YAC 的支持
  300. $$$$_config['memory']['file']['server'] = ''; // File 缓存存放目录,如设置为 data/cache/filecache ,设置后启动 File 缓存
  301. // 服务器相关设置
  302. $$$$_config['server']['id'] = 1; // 服务器编号,多webserver的时候,用于标识当前服务器的ID
  303. // 附件下载相关
  304. //
  305. // 本地文件读取模式; 模式2为最节省内存方式,但不支持多线程下载
  306. // 1=fread 2=readfile 3=fpassthru 4=fpassthru+multiple
  307. $$$$_config['download']['readmod'] = 2;
  308. // 是否启用 X-Sendfile 功能(需要服务器支持)0=close 1=nginx 2=lighttpd 3=apache
  309. $$$$_config['download']['xsendfile']['type'] = 0;
  310. // 启用 nginx X-sendfile 时,论坛附件目录的虚拟映射路径,请使用 / 结尾
  311. $$$$_config['download']['xsendfile']['dir'] = '/down/';
  312. // 页面输出设置
  313. $$$$_config['output']['charset'] = 'utf-8'; // 页面字符集
  314. $$$$_config['output']['forceheader'] = 1; // 强制输出页面字符集,用于避免某些环境乱码
  315. $$$$_config['output']['gzip'] = 0; // 是否采用 Gzip 压缩输出
  316. $$$$_config['output']['tplrefresh'] = 1; // 模板自动刷新开关 0=关闭, 1=打开
  317. $$$$_config['output']['language'] = 'zh_cn'; // 页面语言 zh_cn/zh_tw
  318. $$$$_config['output']['staticurl'] = 'static/'; // 站点静态文件路径,“/”结尾
  319. $$$$_config['output']['ajaxvalidate'] = 0; // 是否严格验证 Ajax 页面的真实性 0=关闭,1=打开
  320. $$$$_config['output']['iecompatible'] = 0; // 页面 IE 兼容模式
  321. // COOKIE 设置
  322. $$$$_config['cookie']['cookiepre'] = 'discuz_'; // COOKIE前缀
  323. $$$$_config['cookie']['cookiedomain'] = ''; // COOKIE作用域
  324. $$$$_config['cookie']['cookiepath'] = '/'; // COOKIE作用路径
  325. // 站点安全设置
  326. $$$$_config['security']['authkey'] = 'asdfasfas'; // 站点加密密钥
  327. $$$$_config['security']['urlxssdefend'] = true; // 自身 URL XSS 防御
  328. $$$$_config['security']['attackevasive'] = 0; // CC 攻击防御 1|2|4|8
  329. $$$$_config['security']['querysafe']['status'] = 1; // 是否开启SQL安全检测,可自动预防SQL注入攻击
  330. $$$$_config['security']['querysafe']['dfunction'] = array('load_file','hex','substring','if','ord','char');
  331. $$$$_config['security']['querysafe']['daction'] = array('@','intooutfile','intodumpfile','unionselect','(select', 'unionall', 'uniondistinct');
  332. $$$$_config['security']['querysafe']['dnote'] = array('/*','*/','#','--','"');
  333. $$$$_config['security']['querysafe']['dlikehex'] = 1;
  334. $$$$_config['security']['querysafe']['afullnote'] = 0;
  335. $$$$_config['security']['creditsafe']['second'] = 0; // 开启用户积分信息安全,可防止并发刷分,满足 times(次数)/second(秒) 的操作无法提交
  336. $$$$_config['security']['creditsafe']['times'] = 10;
  337. $$$$_config['admincp']['founder'] = '1'; // 站点创始人:拥有站点管理后台的最高权限,每个站点可以设置 1名或多名创始人
  338. // 可以使用uid,也可以使用用户名;多个创始人之间请使用逗号“,”分开;
  339. $$$$_config['admincp']['forcesecques'] = 0; // 管理人员必须设置安全提问才能进入系统设置 0=否, 1=是[安全]
  340. $$$$_config['admincp']['checkip'] = 1; // 后台管理操作是否验证管理员的 IP, 1=是[安全], 0=否。仅在管理员无法登陆后台时设置 0。
  341. $$$$_config['admincp']['runquery'] = 0; // 是否允许后台运行 SQL 语句 1=是 0=否[安全]
  342. $$$$_config['admincp']['dbimport'] = 1; // 是否允许后台恢复论坛数据 1=是 0=否[安全]
  343. /**
  344. * 系统远程调用功能模块
  345. */
  346. // 远程调用: 总开关 0=关 1=开
  347. $$$$_config['remote']['on'] = 0;
  348. // 远程调用: 程序目录名. 出于安全考虑,您可以更改这个目录名, 修改完毕, 请手工修改程序的实际目录
  349. $$$$_config['remote']['dir'] = 'remote';
  350. // 远程调用: 通信密钥. 用于客户端和本服务端的通信加密. 长度不少于 32 位
  351. // 默认值是 $$$$_config['security']['authkey'] 的 md5, 您也可以手工指定
  352. $$$$_config['remote']['appkey'] = md5($$$$_config['security']['authkey']);
  353. // 远程调用: 开启外部 cron 任务. 系统内部不再执行cron, cron任务由外部程序激活
  354. $$$$_config['remote']['cron'] = 0;
  355. // $$$$_GET|$$$$_POST的兼容处理,0为关闭,1为开启;开启后即可使用$$$$_G['gp_xx'](xx为变量名,$$$$_GET和$$$$_POST集合的所有变量名),值为已经addslashes()处理过
  356. $$$$_config['input']['compatible'] = 1;
  357. // Addon Setting
  358. //$$$$_config['addonsource'] = 'xx1';
  359. //$$$$_config['addon'] = array(
  360. // 'xx1' => array(
  361. // 'website_url' => 'http://127.0.0.1/AppCenter',
  362. // 'download_url' => 'http://127.0.0.1/AppCenter/index.php',
  363. // 'download_ip' => '',
  364. // 'check_url' => 'http://127.0.0.1/AppCenter/?ac=check&file=',
  365. // 'check_ip' => ''
  366. // )
  367. //);
  368. ?>
复制代码
签到天数: 830 天
[LV.10]以坛为家III
 楼主| 发表于 2023-6-17 05:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我在 2023-06-17 05:48 完成签到,是今天第1个签到的用户,获得随机奖励 油管 2m,另外我还额外获得了 油管 4m.
签到天数: 1695 天
[LV.Master]伴坛终老
发表于 2023-6-17 06:19:24 | 显示全部楼层 来自:
我在 2023-06-17 06:19 完成签到,是今天第2个签到的用户,获得随机奖励 油管 2m,另外我还额外获得了 油管 3m.
签到天数: 1346 天
[LV.10]以坛为家III
发表于 2023-6-17 08:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我在 2023-06-17 08:44 完成签到,是今天第3个签到的用户,获得随机奖励 油管 0m,另外我还额外获得了 油管 2m.
签到天数: 1308 天
[LV.10]以坛为家III
发表于 2023-6-18 03:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
我在 2023-06-18 03:08 完成签到,是今天第1个签到的用户,获得随机奖励 油管 3m,另外我还额外获得了 油管 4m.
签到天数: 1346 天
[LV.10]以坛为家III
发表于 2023-6-18 09:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我在 2023-06-18 09:31 完成签到,是今天第2个签到的用户,获得随机奖励 油管 1m,另外我还额外获得了 油管 3m.
签到天数: 1064 天
[LV.10]以坛为家III
发表于 2023-6-19 07:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
我在 2023-06-19 07:55 完成签到,是今天第1个签到的用户,获得随机奖励 油管 4m,另外我还额外获得了 油管 4m.
签到天数: 1308 天
[LV.10]以坛为家III
发表于 2023-6-19 08:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我在 2023-06-19 08:00 完成签到,是今天第2个签到的用户,获得随机奖励 油管 4m,另外我还额外获得了 油管 3m.
签到天数: 1346 天
[LV.10]以坛为家III
发表于 2023-6-19 08:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我在 2023-06-19 08:05 完成签到,是今天第3个签到的用户,获得随机奖励 油管 0m,另外我还额外获得了 油管 2m.
GMT+8, 2025-4-19 19:09 , Processed in 0.042970 second(s), 15 queries .
